01-27-2022, 05:47 PM #1
- Sep 2016
Các lỗi thường gặp của nồi hơi công nghiệp gas
Lò hơi sử dụng khí là loại lò sạch được thị trường chấp nhận bây chừ và chính sách “chuyển hóa than thành khí” đối với các lò hơi công nghiệp đang được thực hành. giờ, càng ngày càng có nhiều nồi hơi gas được đưa vào sản xuất công nghiệp. Trong quá trình dùng không thể tránh khỏi những hư hỏng khác nhau. Bài viết này sẽ giới thiệu một số nguyên do hỏng phổ quát và các giải pháp tương ứng:
Nôi hơi >>> bảo trì nồi hơi công nghiệp
Thanh đánh lửa của đầu đốt nồi hơi gas không bắt lửa.
Lý do cho hiện tượng này
- Có cặn cacbon và vết dầu ở khe hở thanh đánh lửa.
- Thanh đánh lửa bị hỏng hóc, ẩm ướt và rò rỉ.
- Sai khoảng cách giữa các que đánh lửa, quá dài hoặc quá ngắn.
- Vỏ bọc cách điện thanh đánh lửa bị hỏng, chạm đất ngắn mạch.
- Cáp đánh lửa bị đứt hoặc biến áp bị hỏng: Cáp bị ngắt kết nối và đầu nối bị hỏng gây ra hiện tượng đoản mạch trong quá trình đánh lửa. Máy biến áp bị ngắt kết nối hoặc xảy ra lỗi khác.
Tiến hành Kiểm tra vệ sinh, thay mới, điều chỉnh khoảng cách, thay dây, thay MBA.
Bộ phận đánh lửa của lò hơi phát ra tia lửa nhưng không bắt lửa.
Lý do cho hiện tượng này là:
- Các khe thông gió của lốc bị đóng cặn bởi cặn cacbon và khả năng thông gió kém.
- Vòi phun dầu bị bẩn, bị tắc hoặc bị mòn mỡ.
- Góc đặt của van điều tiết quá nhỏ.
- Khoảng cách giữa đầu que đánh lửa và mép đầu kim phun không đúng (quá nhô ra hoặc thụt vào)
- Van điện từ của súng bắn dầu thứ nhất bị tắc do cặn bẩn (súng bắn dầu nhỏ).
Dichvulohoi >>> https://dichvulohoi.com/san-pham/ghi...o-hoi-noi-hoi/
Dầu quá nhớt và khó chảy, hoặc hệ thống lọc bị tắc hoặc không mở được van dầu dẫn đến bơm dầu không đủ và áp suất dầu thấp.
- Màn lọc của bơm dầu bị tắc.
- Có nhiều nước trong dầu (bình nóng lạnh phát ra tiếng sôi thất thường).
Loại bỏ: Trước tiên hãy vệ sinh sạch sẽ, nếu không được thì thay bằng cái mới. Khoảng cách có thể điều chỉnh (3 ~ 4mm là tốt hơn). Tháo và làm sạch (làm sạch các bộ phận bằng dầu diesel). rà đường ống, bộ lọc dầu và lớp cách nhiệt. Tháo máy bơm dầu với các vít xung quanh, cẩn thận tháo vỏ bên ngoài, lấy lưới dầu bên trong ra và ngâm nó với dầu diesel. Thử thay dầu.
Khi lửa nhỏ lò vẫn thường ngày, khi lửa lớn sẽ tắt hoặc chấp chới.
Lý do cho hiện tượng này:
- Do lượng không khí của van chữa cháy quá cao.
- Microwitch cấp dầu cho đám cháy (nhóm ngoài cùng của van điều tiết) không được đặt đúng vị trí (thể tích không khí của van điều tiết lớn hơn thể tích của đám cháy).
- Độ nhớt của dầu quá cao để tạo nguyên tử (dầu nặng).
- Khoảng cách giữa tấm xyclon và vòi phun không xác thực.
- Đầu phun bị mòn hoặc bị bẩn trong đám cháy.
- Nhiệt độ gia nhiệt của két chứa dầu quá cao làm sinh hơi làm dầu hút không đều.
- Dầu trong nồi hơi đốt dầu có chứa nước.
Biện pháp khắc phục:
Điều chỉnh đầu đốt, tăng nhiệt độ gia nhiệt, điều chỉnh khe hở (0 ~ 10mm), làm sạch hoặc thay mới, đặt ở khoảng 50 ° C, thay dầu hoặc xả.
Đầu đốt lò hơi tạo ra tiếng ồn lớn
- Van ngắt trong mạch dầu bị đóng hoặc lượng dầu nạp vào không đủ và bộ lọc dầu bị tắc.
- Nhiệt độ đầu vào của dầu quá thấp, độ nhớt quá cao hoặc nhiệt độ đầu vào của máy bơm quá cao.
- Hỏng bơm dầu.
- Ổ trục của động cơ quạt bị hỏng.
- Cánh quạt bị bẩn.
Các biện pháp điều trị
- rà soát van trong mạch dầu có mở không, lọc dầu có hoạt động tốt không và tự vệ sinh lọc của bơm.
- Tăng hoặc giảm nhiệt độ dầu.
- Thay thế bơm dầu.
- Thay thế động cơ hoặc ổ trục.
- Vệ sinh các cánh quạt.
Dichvulohoi >>> lò hơi sấy nông sản
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG LÒ HƠI 247
Địa chỉ VP: 1K, đường số 8 khu phố 4, phường Tam Bình, Quận Thủ Đức TP.HCM
Tel/Fax: 06503756427 – Hot line: 0918 303 873
Cửa kính cường lực từ lâu đã không còn là khái niệm xa lạ đối với cuộc sống hiện đại. Bởi lẽ không hẳn dịch vụ lắp đặt cửa kính cường lực nào cũng mang đến chất lượng cao và an toàn tuyệt đối. Nếu...
5 điều bạn cần ghi nhớ trước khi lắp đặt cửa kính cường lực
