Trang 1 của 5 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 43
    Feb 2017
    Hướng dẫn cài tiếng việt A>Z cho C901 xách tay !
    A. Chuẩn bị:
    1. C901_R1GA028_FS_APAC-ANZ_RED53.fbn và C901_R1GA028_MAIN_APAC_FI_RED53.mbn (Có trong thự mục c901 FIRMWARE Viet trong file tải về)
    2. A2 Uploader 20/09/2009 (Có trong file tải về)
    3. Driver USB Flash ggsetup-2.2.0.5.exe (Có trong file tải về)
    3. Tắt điện thoại, tháo pin riêng SIM và Memory Card không tháo cũng ok tháo để tránh bị shock khi flash thôi .
    B. Thực hiện.
    1. Download các tool trên tại : http://www.mediafire.com/?0dm5mnzhjjm
    2. Cài file driver ggsetup-2.2.0.5.exe, Restart lại máy cho chắc ăn.
    3. Chạy A2Uploader, Click nút Add để Add 2 file :
    - C901_R1GA028_FS_APAC-ANZ_RED53.fbn
    - C901_R1GA028_MAIN_APAC_FI_RED53.mbn
    4. Cắm đầu cáp usb vào port USB của máy tính
    5. Gắn pin vào phone và để tay sẵn ở nút C trên phone
    6. Nhấn nút FLASH trên A2. Nhanh chóng nhấn và giữ phím C đồng thời cắm cáp vào phone. Vẫn giữ phím C cho đến khi A2Uploader connect được vào phone (Lần connect đầu tiên thì lâu chút vì nó sẽ nhận driver trước, lần 2 trở đi nhanh hơn).
    7. Sau khi A2Uploader nhận ra phone, nó sẽ copy 2 file vào phone. Chờ khi nào copy xong thì nhấn Quit.
    8. Tháo đầu cắm USB ra khỏi phone, tháo pin ra khỏi phone
    Đến đây là đã flash xong, giờ chuyển sang copy custompack.
    9. Chạy lại A2Uploader, Nhấn nút FileSystem Tool.
    10. Lặp lại bước 6 để connect phone vào A2Uploader.
    11. Sau khi hệ thống thư mục được load lên, các bạn click vào tpa/preset/custom trên A2Uploader, Sau đó kéo các file tại thư mục tpa/preset/custom trên máy tính mà các bạn đã chuẩn bị vào A2Uploader. Riêng thư mục java bạn phải tạo trên A2 rồi mở ra để kéo file java vào nhé vì nó không cho kéo nguyên thư mục vào !
    12. Sau khi các file trong custom upload vào phone xong các bạn nhớ nhấn nút Shutdown FileSystem trên A2Uploader để hoàn thành việc copy(Giống như safety remove USB vậy), không nhấn là xem như không công nãy h đó nhá
    14. Exit A2Uploader, tháo cáp usb ra khỏi phone. Tháo pin và gắn vào lại.
    15. Bật phone lên chờ cho các setting, config thực hiện xong là coi như xong.
    16. Tắt phone, gắm SIM, thẻ nhớ vào. Rồi mở máy lên và xem thành quả
    C. Giải quyết trục trặc
    Nếu cổng usb của máy tính không tốt thì các bạn có thể bị lỗi sau:
    - Khó connect từ A2uploader vào phone
    - Đang flash, copy bị báo can't send, get ACK, NET,...
    Giải pháp
    1. Thử qua cổng USB khác
    2. Thử máy tính khác.
    Vì mình đã bị vụ này, bấm phím C hoặc 2+5 để connect vào phone thì phone start, A2uploader không connect vào được. Làm chục lần may ra connect được 1 lần, connect xong rồi hay bị rớt khi đang copy hoặc truy cập vào hệ thống file system. Bữa mình flash mất gần 4 tiếng vì cứ rớt tới rớt lui. Hôm nay flash lại dùng máy tính khác, connect phát một, flash, copy file êm ru.
    HJc không ai cần cài tiếng việt cho C901 sao nhỉ hjx hjx ~
    Chắc tại ít người dùng^^.Lần trước em flash lại máy bị mất tiếng việt.Bài này có ích đây.Hì
    Trích dẫn Gửi bởi quangnhut123
    A. Chuẩn bị:
    B. Thực hiện.
    Giải pháp
    Để có được tiếng việt đầy đủ cúa 1 máy SonyEricsson thì cần có 2 yếu tố:
    -Ngôn ngữ menu máy:
    +là các file *.lng nằm trong thư mục "\TPA\PRESET\SYSTEM\LANGUAGE". Đối với tiếng việt thì file này là vi.lng
    +file này để để giúp hiển thị tiếng việt trong các menu thao tác máy. Ví dụ "Cấu hình=Profile", "Giờ & ngày=Time & Date", "Ngôn ngữ=Language"....
    +Nếu không có file này thì sẽ không có menu thao tác máy tiếng việt.
    +File điều khiển đổi ngôn ngữ máy là file Customize.xml nằm trong thư mục \tpa\preset\custom
    -Font máy:
    +Là các file font *.ttf (SonyEricsson hỗ trợ) nằm trong thư mục "\TPA\PRESET\SYSTEM\FONTS". Giúp hiển thị tiếng việt trong ứng dụng Web, Game, Soft sử dụng tiếng Việt.
    +Không có file này thì sẽ hiển thị tiếng Việt không rõ ràng khi dùng các ứng dụng có tiếng việt.
    +File điều khiển Font máy là file FONTS.XML nằm trong thư mục "\TPA\PRESET\SYSTEM\FONTS"
    -Như vậy, để có tiếng Việt đầy đủ không cần flash máy thì chỉ cần chép các file này vào đúng vị trí của các thư mục.
    -Ngôn ngữ tiếng Việt thao tác máy:
    +Đổi file vi.lng thành en.lng và chép đè lên file en.lng trong máy.
    -Hiển thị tiếng Việt trên máy:
    +Chép 1 bộ các file FONTS.XML, *.ttf của 1 máy có hiển thị tiếng Việt vào máy không có hiển thị tiếng việt.
    Đúng rồi nhưng cách mình làm là vừa update firmware luôn bạn à còn cách bạn mình sẽ post sau hì ! Nhưng chưa chắc nhé bạn các FS của appac mới hỗ trợ tốt tiếng việt nếu xài FS khác có thể một số ứng dụng bị lỗi tiếng việt và không gõ tiếng việt có dấu được !
    -Đúng rồi, cám ơn bác, do chỉ lo hiển thị tiếng việt mà quên cách cho phép nhập tiếng Việt.
    -Vậy không cần flash, để nhập được tiếng Việt thì phải làm sao?
    Không cần flash để nhập tiếng việt thì em bó tay cụ thể bác xài main nào cũng ok chỉ cần flash lại cái FS apac là ok còn file main để ổn định bác nên dùng seus cập nhật firmware mối nhất cho máy sau đó flash lại máy chỉ add cái FS apac thôi không cần add main vậy mới đúng main gốc chạy mới ổn định bác !
    bạn oi, cho xin xin bài tương tự với c510 dj9 bạn. năng nỉ đó. hoặc bạn tìm dùm những thứ cần thiết rồi mình làm theo hướng dẫn bà này (chắc nó giống nhau)
    Cách làm thì giống mà bạn lên topsony.com tìm FS apac và về flash vào là ok main nào cũng được sau đó cũng trang đó tìm custompack cho nó cái nào có APAC-ANZ thì là sẽ có tiếng việt !
    cho hỏi tí nếu phone màu khác vẫn có thể flash FW red vô ah ....còn main thì vẫn giữ cái main kem theo máy ah .... nếu máy màu bạc mà up kêu đó có bị sao không ( vì main màu bạc + FW màu đỏ ....???)
