Trang 24 của 36 Đầu tiênĐầu tiên ... 14222324252634 ... CuốiCuối
Kết quả 231 đến 240 của 357
  1. #231
    thế à! vậy mà em không để ý. Tks bác nhé. giờ chỉ cần kiếm cái main generic flash lại mỗi main thôi là được phải không?
  2. #232
    Xem thêm ở post #2
    HƯỚNG DẪN PATCH A2 (K850, C902, C905,...) TOÀN TẬP
    LƯU Ý:
    1. KHÔNG CẦN PHẢI CHUYỂN VỀ LẠI RED ĐỂ FLASH FW = A2
    2. ĐỐI VỚI CÁC PATCH BỊ LỖI MISSMATCH HÃY CÀI = FAR
    3. Muốn patch thì bắt buộc là phải chuyển qua BROWN 100%, không có chuyện là để RED mà chép file phone_app.cxc là sài được đâu nha, sẽ gặp lỗi hoặc không starup được
    Mặc dù A2 đã patch được bằng patch runtime nhưng cách làm này bộc lộ 1 số khuyết điểm như chạy dựa vào soft Java nên gây tốn pin, không phải patch nào cũng add được và máy nào cũng OK (K85 cách này pó chiếu). Bài viết này nhằm khắc phục vấn đề trên.
    Các tool cần thiết:
    - Aerix Unlocker (cần đăng ký 1 tài khoản)
    - D-Ultimate Unlocker (không cần tài khoản)
    - A2 Uploader (phiên bản mới nhất v22.09)
    - CodeClaw CXC Patcher (v0.3 trở lên) (Cần .NET Framework 2.0 để chạy được)
    - FAR + CXC Patcher Plugin
    - Các patch được lưu dưới dạng *.vkp (mỗi patch 1 file riêng nha)
    Ghi chú: Áp dụng cho loại A2 CID 52 (CID 53 chưa test), các file patch chỉ cần quan tâm cái main, FS ko cần.
    Tất cả các phần trên down tại đây
    http://www.mediafire.com/?sharekey=3473a2058be8360aab1eab3e9fa335cadbe72ef5 5850f2fe
    Sau đây em xin hướng dẫn lần lượt các bước:
    TRƯỚC TIÊN FLASH LẠI FW MÀ PATCH HỖ TRỢ
    NẾU MÀU ĐIỆN THOẠI LÀ BROWN CHUYỂN QUA BƯỚC 14
    NẾU MÀU ĐIỆN THOẠI LÀ RED PHẢI LÀM TỪ BƯỚC 1
    1. Bật Aerix Unlocker lên và nhập vào tài khoản đã đăng ký.
    2. Tắt máy; tháo và lắp lại pin (nếu thấy cần thiết)
    3. Chọn điện thoại, nhấn Unlock.
    4. Giữ phím 2 + 5 và cắm cáp USB vào
    5. Trong khi chờ cho cái Aerix Unlocker nhận điện thoại, hãy chăm chú nhìn vào màn hình
    6. Khi nào thấy dòng thông báo “Restarting Phone” hoặc “Phone Restarts” thì NHANH TAY NHẤN VÀO ABORT. Bác nào mà nhấn ko kịp thì để nó làm xong rồi làm lại từ bước 1 nha
    7. Aerix Unlocker sẽ dừng lại và thông báo 3-4 lỗi. Không cần quan tâm nó. Điện thoại bây giờ sẽ thành màu BLUE nhưng chúng ta cần phải chuyển qua BROWN để có thể patch được (BROWN bảo mật kém hơn mà lị)
    8. Tiếp theo, cài và chạy D-Ultimate Unlocker.
    9. Chọn điện thoại và tick vào Repair EROM/SEMCBOOT.
    10. Chọn màu là BROWN
    11. Chọn "No Lock Change".
    12. Nhấn 2+5 và nối cáp USB vào
    13. Đợi đến khi nó làm xong. Nếu không có thông báo lỗi gì thì đã làm thành công. Điện thoại bây giờ đã sẵn sàng patch được.
    Xin chúc mừng (Nếu gặp thông báo lỗi thì làm lại từ bước 8)
    KHÔNG CẦN LÀM CÁC BƯỚC NÀY NỮA KHI ĐÃ CHUYỂN QUA ĐƯỢC BROWN
    Ai cẩn thận thì mở A2 lên mà check
    Sau khi đã chuyển qua BROWN rồi thì chúng ta sẽ có 3 cách để cài patch. Cách gì cũng được tùy mỗi người, thấy cái nào tiện hơn thì làm theo cách đó.
    CHUYỂN TỪ BROWN VỀ LẠI RED:
    Làm lại từ bước 1 nhưng bước 6 đừng nhấn ABORT để nó chạy xong là oK
    Sau đây em xin trình bày từng cách một.
    (Hướng dẫn cho newbie nên hơi dài dòng tí, ai pro roài thì thông cảm nha ^^!)
    BACKUP FILE BOOT/PHONE_APP.CXC LẠI
    CÁCH 1: SỬ DỤNG A2 UPLOADER (Chậm mà chắc)
    14. Chạy A2 Uploader (v22.09)
    15. Ở phần MISC chọn nút ... và tìm đến file vkp chứa patch cần làm
    16. Click nút E để mở cái patch đó lên
    17. Thêm dòng code sau đây vào đầu file nếu chưa có
    (Đảm bảo không có ký tự trắng nào, nếu không sẽ báo lỗi không tìm thấy file khi patch)
    18. Save lại (Ctrl + S). Có thể bỏ bước 16 - 18 nếu đã chắc chắn trong patch đã có dòng code trên roài
    19. Nhấn "WRITE SCRIPT".
    20. Giữ C rồi cắm cáp vào. (Máy nào nút C là nút nguồn thì giữ 2+5)
    21. Đợi 1 lát sẽ có menu popup hiện lên hỏi có muốn dùng cái patch này không. Chọn NO
    Trường hợp có hiện lên thêm cái thông báo rằng 1 số địa chỉ không đúng có muốn tiếp tục không? Thì cứ chọn YES
    22. Tiếp tục đợi, khi nào có dòng "ELAPSED: xx secs" thì có thể rút cáp ra và bật máy.
    * Gỡ bỏ patch đã cài:
    Rất đơn giản, cài lại cái patch đó nhưng ở bước 21 chọn là YES rồi chờ nó làm xong là được.
    CÁCH 2: SỬ DỤNG CODECLAW CXC PATCHER (Nhanh, patch được nhiều cái cùng 1 lúc)
    15. Chọn "FileSystem Tool".
    16. Giữ C rồi cắm cáp vào. (Máy nào nút C là nút nguồn thì giữ 2+5)
    17. Đợi 1 tí. Nếu được thì khung bên phải là File System
    18. Vào "/BOOT"
    19. Click chuột phải vào file "phone_app.cxc" và chọn "Read". Cái này để lấy file phone_app.cxc ra ngoài (nằm trong thư mục "ph_out" cùng cấp với A2 A2 Uploader)
    20. Click "SHUTDOWN FS MANAGER".
    Các bước này chỉ cần làm 1 lần cho patch đầu tiên hoặc không cần làm nếu đã backup file "phone_app.cxc" trước đó.
    21. Chạy CXC Patcher.
    22. Ở bên phải click "VKP LIST".
    23. Click nút "Add" và browse đến file *.vkp
    24. “Add” thêm các file patch khác nếu muốn làm nhiều patch 1 lần. Nếu cần chọn Edit để sửa.
    25. Sau khi đã đưa các patch cần thiết vào thì ở bên trái chọn “Patch!”
    26. Ở ô Input, browse tới file "phone_app.cxc" đã save ở bước 19.
    27. Ở ô Output, browse tới nơi muốn save file "phone_app.cxc" đã được patch
    28. Click "Patch VKP List".
    29. Đợi 100% là xong.
    30. Dùng A2 uploader đưa cái “phone_app.cxc” đã được patch vào lại "/BOOT".
    31. Bật máy lên và thưởng thức thoai.
    * Gở bỏ các patch đã cài:
    1 hoặc nhiều patch nhưng không phải hết:
    - Add lại các patch muốn bỏ
    - Ở bước 27. Chọn "Reverse Patches".
    - Click "Patch VKP List" rồi ngồi rung đùi thôi...
    Tất cả patch:
    Dùng A2 uploader đưa cái “phone_app.cxc” đã save ở bước 19 vào lại "/BOOT".
    CÁCH 3: FAR CXC Plugin (Nhanh và dễ nhất)
    18. Vào "/BOOT"
    19. Click chuột phải vào file "phone_app.cxc" và chọn "Read". Cái này để lấy file phone_app.cxc ra ngoài (nằm trong thư mục "ph_out" cùng cấp với A2 Uploader)
    Các bước này chỉ cần làm 1 lần hoặc không cần làm nếu đã backup file "phone_app.cxc" trước đó.
    21. Chạy FAR Manager
    22. Ở bên cột trái tìm đến file “phone_app.cxc” đã save ở bước 19 và nhấn Enter
    23. Cột bên phải browse đến file cần patch và F5, chọn Copy để cài patch (Lặp lại bước này cho mỗi patch cần cài)
    24. Save patch bằng cách chọn “..”. Một thông báo saving là được
    25. Nhấn F10 để thoát FAR
    26. Dùng A2 uploader up cái “phone_app.cxc” đã được patch vào lại "/BOOT".
    27. Xong
    * Gở bỏ các patch đã cài?
    Browse đến file “phone_app.cxc” đã patch, chọn nó rồi F8 để del patch đã cài, xong chọn “..” để save lại, úp vào lại "/BOOT".
    So sánh các cách patch:
    Cách 1: Dùng A2 Uploader: Tự động down + patch “phone_app.cxc”. Vì vậy thời gian thực hiện lâu và không patch được nhiều file trong 1 lần. Phải add thêm dòng lệnh nếu patch chưa có. Vì làm trực tiếp nên nếu “giữa đường đứt gánh” thì hơi mệt (vì thế sử dụng cách này nên backup cái “phone_app.cxc” lại, chẳng may có chuyện gì thì up vào /BOOT lại)
    Cách 2: Dùng CodeClaw CXC Patcher: Thời gian thực hiện rất nhanh. Patch nhiều file cùng 1 lúc rất dễ. Không cần add thêm lệnh nào nhưng patch xong phải up “phone_app.cxc” lại bằng A2 Uploader.
    Cách 3: Dùng FAR CXC Patch Plugin: Thực hiện nhanh, gỡ patch cũng nhanh. Ai đã sài db2020 quen dùng FAR roài thì cách này dễ vô cùng, một số patch bị lỗi missmath thì phải cài bằng cách này mới được. Tuy nhiên phải dùng A2 Uploader để up “phone_app.cxc” vào lại đt.
    Bản thân em bình thường patch 1 cái thì dùng cách 1 cho tiện, automactic khỏi up lên up xuống chi cho mệt . Còn khi nào patch nhiều cái 1 lúc thì dùng cách 3.
    Thành quả trên con K85:
    <div style="text-align: center">
    NHỚ THANK ĐỂ LẤY TINH THẦN VIẾT CÁC TUT KHÁC NHÁ [replacer_img]
    </div>
    mình làm theo kach 3,luc ấn copy .vkp..để cài patch..nó hiện ra 1 bảng có {skip,ignore...} mình nhấn ignore ..sau đó up lai phone....thì ko thấy có ji thay đổi...tức là ko đc pacs ơi
  3. #233
    cái nào hiện bảng( skip ignore )là patch sai...hok cài dc
  4. #234
    hic dòng A2 có khả năng custom cao thật
    mình đang để dành tiền để tậu một chú C902 :x
  5. #235
    Bạn mở notepad hoặc wordpad, copy code trong patch kiếm được rồi paste vào. Sau đó đổi đuôi file vừa lưu thành *.vkp nhé. Mình patch máy mình cũng hay bị như vậy và khắc phục được. Chúc bạn thành công.
  6. #236
    sorry e ngu muội ko biềt j cho e hỏi tại sao c902 cua e sau khi up patch uploada2 lại bi đen màn hình vậy. cứu e vơi
  7. #237
    trc khi patch nên backup lại cho chắc,nếu patch sai thi` máy hay xảy ra lỗi lắm,minh` patch vài lần sai nên máy cứ restart liên tục,may mà có file gốc nên vẫn chưax đc bệnh..màn hình đen thi` chắc bị lỗi rui`...tìm bản gốc thay cho bản bị patch đi
  8. #238
    các bác cho em hỏi,em dùng CXC để patch,lần nào nó cũng báo lôi,bằng A2 cũng ko đc,bằng Far thì nó cũng báo cái lỗi "warning mismatch 1402/1622" là sao ạ,K85 của em rõ ràng là chuyển sang brown rồi!
  9. #239
    May 2016
    sao w595 mình chạy aerix thì nó báo lổi này
  10. #240
    Trích dẫn Gửi bởi nxhoang90
    :| ấn đồng thời phím 2+5 rồi hãy cắm cáp vào
