Trang 10 của 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 89101112 ... CuốiCuối
Kết quả 91 đến 100 của 136
  1. #91
    Trích dẫn Gửi bởi fox132
    Bài này em hướng dẫn cho w200 nhá... Còn mấy điện thoại khác làm tương tự... Tại em chỉ có w200 thôi... Firmware ở đây em chọn là CID52 R4HA014
    Bước 1: Cài đặt USBFlash cho phone và tháo SIM + thẻ nhớ ra
    Bước 2: Download SETool2Lite
    - SETool2Lite v1.1
    - Download về rồi giải nén ra
    Bước 3: Download Firmware
    - Để cài được Firmware cho điện thoại... bạn cần 3 files sau đây: FS, MAIN, và cust pack (hay còn gọi là custom files hay custom pack)
    + File FS có đuôi là .fbn.
    VD: W200_R4HA014_FS_CENT_EUROPE_RED52.fbn
    + File MAIN có đuôi là .mbn.
    VD: W200_R4HA014_MAIN_GENERIC_ME_RED52.mbn
    + File cust pack khi down về vẫn để dạng .zip (trong file .zip đó kiểm tra phải có tpa>preset>custom>những file .itm).
    VD: Melinda_Generic_CDA102737_2_R1A_GENERIC_CENT_EUROP E.zip
    ​ Những file trên bắt buộc phải đồng bộ với nhau nha... Đặc biệt là file cust pack... phải chọn đúng với cái CDA của Firmware đang dùng... cái này là khó kiếm nhứt á... CDA có thể tham khảo ở đây để chọn cho đúng:
    [replacer_a]
    Bước 4: Backup GDFS
    - Tháo PIN ra rồi gắn vào lại
    - Khởi động SETool2Lite (portable nên cũng không cần cài đặt)
    - Chọn Phone Type... (ở đây em chọn là w200)
    - Bấm vào Read GDFS
    - Chương trình sẽ hiện lên câu thông báo Hold C and insert USB cable!, các bạn bấm nút C trên điện thoại rồi cắm cáp vào đợi cho chương trình đọc xong thông số của điện thoại thì thả ra...(w880 thì bấm phím số 2 thay cho nút C)
    - Sau khi chương trình chạy xong, hiện ra chữ READY thì bạn sẽ thấy trong thư mục của SETool2Lite có một tập tin .bin. Đó chính là file backup. Bạn phải giữ file này thật cẩn thận để sau này phục hồi lại khi cần.
    - Tắt chương trình
    Bước 5: Cài đặt Firmware cho máy
    - Khởi động lại chương trình
    - Lại tháo PIN ra rồi gắn vào lại
    - Chọn Phone Type (ở đây em chọn là w200)
    - Bấm vào nút Add ở phần Files, bỏ lần lượt hai file .fbn.mbn vào
    - Bấm vào nút (...) ở phần MISC Files rồi cho cust pack (file .zip) vào
    - Chọn Flash
    - Chương trình sẽ hiện ra câu thông báo Hold C and insert USB cable!, các bạn bấm nút C trên điện thoại rồi cắm cáp vào đợi cho chương trình đọc xong thông số của điện thoại thì thả ra...(w880 thì bấm phím số 2 thay cho nút C)
    - Chương trình sẽ chạy khoảng 15', sau đó sẽ hiện ra câu thông báo READY. Lúc đó, việc cài đặt Firmware đã hoàn tất.
    - Tháo cáp ra
    - Tháo PIN ra, đợi khoảng 5s rồi bỏ vào lại
    - Khởi động lại máy... Lúc này, trước khi vào phone... Máy sẽ hiện lên dòng Please wait... Bạn mất khoảng 2' để chạy hết phần này...
    - Sau đó thì máy của bạn đã như mới...
    em đang tinh up con k310i lên w200 nhưng thấy bài hd của bác khác với bài này.http://www.topsony.com/forum/showthread.php?p=34767#post34767
    vậy làm thế nào thì đúng a. thanks
  2. #92
    Hai bài hướng dẫn như nhau mà bác.Chỉ khác về câu cú thui.
  3. #93
    khác mà ở bản tiếng anh thì nó add 2 file FS và MISC trước,sau đó lại click nút READY rồi lại CLEAR rồi mới add tiếp file Main
  4. #94
    à.Cũng ok thui.bạn làm theo cách nào cũng được.như nhau cả.
  5. #95
    thế ạ thanks bạn.hy vọng lần mod đầu tiên sẽ suôn sẻ.amen
  6. #96
    cứu em với.con k310i của em die rồi,khởi động không lên nữa.giờ phải làm sao đây.em chạy đến đây thì dừng không biết là lỗi gì?
    Welcome to SEtool2 ( LITE edition ) v 1.11
    supported DB2010/DB2012 CID49/50/51/52, DB2020 CID49/51/52
    Loaded 51 flash descriptors
    if you like LITE edition - please visit www.setool.net and buy FULL.
    Will backup GDFS now.
    ChipID:8040,EMP protocol:0301
    PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
    FLASH CID detected:49
    Speed:921600
    OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35434201610502 CERT:RED
    PATCH:061204 1529 HAN_DB2010_MEM_PATCHER_R2A007_CXC9876543210 0
    LDR:060718 0842 LIE_DB2010_FLASHLOADER_R2A003_CXC1326738
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    DETACH CABLE FROM PHONE.
    REMOVE BATTERY FROM PHONE, THEN INSERT IT BACK
    THEN PRESS "READY"
    Trying to launch embedded bootloader...
    INT LDR:COMPACT_ID_LOADER_CRIPPLED_SETOOL2_R2
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    FOUND: R4EA031_CXC1250467_CHINA_DO
    Restore from:R4EA031_CXC1250467_CHINA_DO
    can't open file "C:\Documents and Settings\hung zippo\My Documents\Downloads\Setool2lite 1.11\Setool2lite 1.11
    est\R4EA031_CXC1250467_CHINA_DO"
    CSloader version:
    SETOOL2 LITE COMPACT_SEMC_FS_LOADER (FAT V26)
    loader startup: executed
    wrong response, break.
    failed, that is fatal
    Elapsed:290 secs.
    FILE RECOGNIZED AS CUSTOMIZATION PACKAGE.
    CDA:CDA102737/101
    MODEL:Melinda Generic
    VARIANT:APAC
    LANGUAGE: EN
    LANGUAGE: MS
    LANGUAGE: ID
    LANGUAGE: TL
    LANGUAGE: VI
    LANGUAGE: ZS
    Abort all operations.
    phone pre-boot failed,possible RECOVERY needed.
    Elapsed:506 secs.
    mà khi em chạy read GDFS xong rồi nó hiện lên ready rồi nhưng vẫn không có file backup
  7. #97
    Mình sử dụng W380i black nhưng trong Setool2lite ko có tên DT mình trong danh sách!
  8. #98
    Trích dẫn Gửi bởi mrzip
    cứu ....
    Bạn xem lại xem file MAIN với FS down về có đúng là của CID49 ko?
    Mình cũng làm theo hướng dẫn và đã up lên được w200i rồi nhưng lại gặp vấn đề là chỉ có thể tăng mà ko thể giảm âm lượng. Bạn nào biết chỉ cách chỉ giùm với !!:102: máy của mình là k310i
  9. #99
    Nov 2016
    Hic.em Flash giống nhu hướng dẫn,nhưng mà gắn sim vo nó kêu insert correct sim card.giờ định chạy cái remove simclock nhưng mà setool ko nhận dc dt nữa rùi.Sao đây mấy bác,hic giờ ko có dt xai lun
  10. #100
    Setool ko nhận thì bác đợi mấy tiếng nữa rùi thử lại,hoặc dùng SEUS thử xem sao?
