Trang 2 của 22 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 216
  1. #11
    Trích dẫn Gửi bởi 5136614
    File Elf copy vào thẻ nhớ sẽ tự chạy khi khởi động phone còn cái nào copy vào bộ nhớ của phone thì khi mình click vô nó trong File manager nó mới chạy.Các file còn lại của bộ Elf như config,ini... thì phải copy vô bộ nhớ phone :57:
    Cho hỏi 1 câu hơi gà xí , click vào file manager là sao bạn . Nói chung có phải là cứ tạo hết các thư mục như ở trên bày rùi cóp các file vào thư mục đó xong là nó tự ok hết phải ko .
  2. #12
    doc ki huong dan di.sao co the lam the duoc
  3. #13
    Cách làm cho "Desktop-elf"
    -copy "Desktop.elf" vào "zbin"
    -copy folder "Desktop" (có chứa các file ảnh, và file desktop.cfg) vào "config"
    ------->để điện thoại nhận được các file là ***x.elf thì phải cài 2 cái patch (lib.vkp và patch-elf.vkp). Chẳng chịu đọc kĩ hướng dẫn gì cả
  4. #14
    link SS1.3 die anh ui
  5. #15
    đã sửa link.vào down lại xem nhé.ngon lắm rồi )
  6. #16
    Bạn ơi thư mục other là cái nằm trong folder "user" hay folder "usb". Mình cóp đúng như hướng dẫn nhưng mỗi lần Start thì máy khởi động lại và không thay đổi gì
  7. #17
    -other nằm trong "user" là nằm trong bộ nhớ máy
    -other nằm trong "usb" là nằm trong thẻ nhớ của điện thoại
  8. #18
    Đã làm đúng như hướng dẫn (chỉ làm thử analog) nhiều lần nhưng không được, chỉ hiện lên cái hình đồng hồ (không kim), và không thấy phần edit main hay cái gì để chỉnh sữa hết.
  9. #19
    ola đâu hết rồi ta, làm sao để edit màu và vị trí của elf bây giờ
  10. #20
    cài cái nì các bạn nên cân nh8ác vì từ hồi dùng nó khi mod motorola tớ thấy nó hao pin kinh khủng vì là chương trình chạy thường trú mà he he
