02-24-2009, 04:20 AM #61
show mấy ảnh chụp màn hình điện thoại của mình, dùng cái elf-shooter.các bác chim ngưỡng xem có đẹp không nhá
CÁI NÀY LÀ MÀN HÌNH STANDBY: CÓ ĐỒNG HỒ,TÊN,THỨ TRONG TUẦN,VÀ CÓ THỂ THÊM NHIỀU THỨ KHÁC
CÁI NÀY LÀ LÚC NGHE NHẠC MÀ ĐỂ Ở MÀN HÌNH STANDBY NHÁ: HIỆN TÊN BÀI HÁT,COVERART,BIT...
CÁI NÀY LÀ MENU
TRÌNH NGHE NHẠC CỦA TUI TRÊN K810 CÓ PRO KHÔNG CÁC BÁC
MỜI CÁC BÃNEM VÀ CỐ GẮNG LÀM ELF THÀNH CÔNG NHÁ
02-26-2009, 01:27 AM #62
- Oct 2015
mấy cái này giống như chép file nhạc hay ảnh thuj fải ko?? Chắc ko cần tới Far hay ++SX j hết ha??
02-26-2009, 06:04 AM #63
đâu bạn chỉ mình patch cai nay di
và cai patch lam san này1/standby
Trong bộ standby có :
-standby mode.elf
-folder “standby mode” chứa các file ảnh (***.png), cyrillic.bin, -Standby.bcfg.
>> các bạn copy file standby mode.elf vào zbin; copy folder vào foleder “ini”; copy “Standby.bcfg” vào config.
>> sau khi copy xong các bạn có thể vào: zbin/edit-main/standby để chỉnh sửa cài đặt standby theo ý mình muốn.
sau khi copy het vao bo nhớ điện thoại vào Zbin chay editmain nó tự̀ tạo thêm 1 folder Config chứa file DYN_CONT.bin là ob (mình lấy file của bạn đưa)đây là bộ standby mình đã làm sẵn, các bạn download về rồi add vào muc other của bộ nhớ điện thoại, nhấn start chương trình mình cần nhé
Download here
thay đổi nội dung bởi: chithanh22, 09-12-2008 lúc 20:20.
rồi mình vào folder máy vừa tao xóa file DYN_CONT.bin ob đi rồi copy file bạn đưa mình vào thư mục Config mới tạo vậy là có 2 folder Config
mình thử chạy Editmain thì máy restart như chưa hề có chuyện gì
bạn nói kỹ hơn 1chut1 dùm ,mình dc ko
bạn có patch của máy mình không cho mình xin dc ko?
w880i_R8BA024
02-26-2009, 06:15 AM #64
mình thử tao thư mục trên máy trước rối copy file DYN_CONT.bin của máy vào
sau đó mình mới chạy 2file patch làm như vậy có chạy dc patch ko hả bạn?
02-26-2009, 06:37 AM #65
bạn đã đọc kĩ hướng dẫn làm chưa vậy.
bạn vào post1,tìm ở phía cuối bài viết có các link tới các tài nguyên bạn cần
-đầu tiên là kiểm tra main bạn đang dùng đã được hỗ trợ elf chưa(trong bài tut mình đã liệt kê các main hiện đang được hỗ trợ cài elf),nếu main bạn đang dùng chưa đc hỗ trợ thì phải flash lại main.Nếu main bạn đang dùng đã đc hỗ trợ thì làm như sau:
B1: tìm elfpack cho w880i
B2:tìm DYN_CONT.bin cho w880i
B3
atch 2 cái patch có trong bộ elfpack-w880 mà bạn vừa dload về
B4:add các folder trong bộ làm sẵn cho DB2020
B5:nhấn start cái elf mà bạn muốn
B6:quay ra màn hình điện thoại và thưởng thức thành quả
02-26-2009, 10:53 AM #66
làm theo cach cua bạn sao máy mình cứ restart lai hoai ko hieu
chạn elf của đồng analog thì dc nhưng khi chạy editmain.elf khong dc
vậy làm cách nào chạy dc editmain.elf
02-26-2009, 04:20 PM #67
B3[replacer_img]atch 2 cái patch có trong bộ elfpack-w880 mà bạn vừa dload về
cái này làm thế nào bác? em còn gà, bác chỉ sơ sơ cho em với.
nó có đồng nghĩa với copy k?
02-26-2009, 05:52 PM #68
nếu máy bạn có cid<53 thì dùng phonexs để flash 2 cái patch đó vào máy.cái patch đó là để điện thoại nhận diện được chương trình ELF và start được
02-26-2009, 06:17 PM #69
Bài viết quá khủng \m/
02-26-2009, 06:30 PM #70
cam ơn quỳnh nha
