Hướng dẫn cài đặt elfpack trên DB2020, BD2010
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ELF
ELVES là một loại chương trình hệ thống. Sử dụng ELVES sẽ giúp bạn thay đổi những tính năng cho điện thoại và thêm vào những tính năng mới. ELF được viết theo ngôn ngữ lập trình C, và chúng được chạy bởi bộ xử lý ARM của điện thoại. ELVES có phần mở rộng là .elf ! Cũng giống như cách mà một tập tin .exe được chạy trên môi trường Windows, một tập tin .elf có thể được chạy trên điện thoại nếu nó được cài đặt ELFpack
chú ý một số địa chỉ khả dụng các bạn có thể xem ở cuối bài viết này
[MARQUEE]Đây là chương trình khó,các bạn nên dọc kĩ[/MARQUEE]:113:
Một bộ “elfpack” gồm có 3 tập tin:
dyn_const.bin, elf.vkp, và lib.vkp; và tương ứng với các điện thoại sẽ có các bộ elf khác nhau :
các file patch(*vkp ) các bạn chú ý là dùng để patch vào máy chứ không phải là copy bình thường vào trong điện thoại đâu nhé
dyn_const.bin một số điện thoại không có file này,sẽ chỉ sử dụng được 1 số elf nhất đinhj
patch_elf.vkp: là 1 đoạn mã lệnh (được viết bằng các kí tự chữ, số) để add vào main, có chức năng khi ta copy các elf vào zbin thì điện thaọi sẽ nhận dạng được file.nêu ai copy elf vao zbin mà khi chọn 1 elf nào đó mà không nhấn được “start”, mà chỉ thây có chọn “send” thì có thể do “patch_elf.vkp” chưa cài hoặc đã cài sai.
lib.vkp là patch thư viện chức năng.patch này cài vào máy để khi ta "start" 1 elf nào đó thì elf sẽ hoạt động. Nếu chưa cài patch này thì khi ta nhấn start thì điện thaọi sẽ tự khởi động lại-lỗi này cũng có thể xảy ra khi ta copy các file vào các folder sai.hãy kiểm tra lại.
Hiện nay đã có các bộ elfpatch cho một số điện thọai sau :
Cho dòng DB2010:
Các bạn chú ý : đọc kĩ bảng dưới đây xem máy mình đã được hỗ trợ cài ELF chưa nhé
Sony Ericsson K510:
- R4EC001
Sony Ericsson K600:
- R2BB001
Sony Ericsson K750:
- R1CA021
Sony Ericsson W200:
- R4HA014
Sony Ericsson W300:
- R4EA031
Sony Ericsson W550:
- R4CB020
Sony Ericsson W600:
- R7CA017
Sony Ericsson W700:
- R1CA021
Sony Ericsson W800:
- R1BD001
Sony Ericsson W810:
- R4EA031
Sony Ericsson Z530:
- R6DA001
Sony Ericsson Z550:
- R6CA009
Cho dòng DB2020
Sony Ericsson K770:
- R8BA024
Sony Ericsson K790:
- R8BF003
Sony Ericsson K800:
- R8BF003
Sony Ericsson K810:
- R8BA024 »R8BF003
Sony Ericsson W580:
- R8BA024 »R8BE001
Sony Ericsson W610:
- R6BC002 »R8BA024
Sony Ericsson W660:
- R8BB001
Sony Ericsson W850:
- R1KG001
Sony Ericsson W880:
- R8BA024
Sony Ericsson Z610:
- R6DA001
Sony Ericsson W710:
- R1JC002
[MARQUEE]
đây là chương tình khó các bạn nên đọc kĩ[/MARQUEE]
cách cài elf cho điện thoại:
Các bạn tạo các folder sau trên bộ nhớ điện thoại.nên dùng chương trình “
MyPhoneExplorer” để tạo cho chính xác.
ĐỌC VÀ XEM KĨ HÌNH MINH HỌA NHÉ CÁC BẠN----------
Cho dòng DB2020 :-------------
chú ý các bạn đọc kĩ 2,3 lần để tạo các folder cho chính xác nhé
Other / ini
Other / Zbin / config
Cho dòng DB2010 :
-Other / ini
-Other / config
-Other / Zbin
cài đặt trên thẻ nhớ :
Các bạn cũng nên dùng “
MyPhoneExplorer” để tạo các folder cho chính xác
-Other / Zbin / Daemons
Cho dòng DB2010 :
-Other / Daemons
> các file có dạng ***xx.elf thì các bạn copy vào mục zbin, các elf nào các bạn muốn cho chạy cùng máy ngay khi đện thoại khởi đông thì copy vào folder "daemons".
>các file có dạng ******.bcfg thì các ban copy vào mục “config”
+ file “dyn_const.bin” các bạn copy vào config.
các file có dạng ***xx.ini thì copy vào mục “ini”
Chú ý:
-Ai chưa quen cài patch thì có thể dùng far manager để cài patch( bản far-all) để cài.
-các bạn download “bcfg_editmain.elf” rồi copy vào zbin đẻ chỉnh sửa các bộ elf có đi kèm file ***xx.bcfg
-các bạn nên tạo các folder ZBin; ini; config trên cả thẻ nhớ và bộ nhớ điện thoại.
[MARQUEE]:113:đây là chương trình khó,các bạn nên đọc kĩ:113:[/MARQUEE]
Hướng dẫn cài một số elf thường dùng
1/standby
Trong bộ standby có :
-standby mode.elf
-folder “standby mode” chứa các file ảnh (***.png), cyrillic.bin, -Standby.bcfg.
>> các bạn copy file standby mode.elf vào zbin; copy folder vào foleder “ini”; copy “Standby.bcfg” vào config.
>> sau khi copy xong các bạn có thể vào: zbin/edit-main/standby để chỉnh sửa cài đặt standby theo ý mình muốn.
2/ ScreenShooter_v1.3 (chụp ảnh màn hình)
Trong bộ screenshooter có các file sau:
ScreenShooter_v1.3.elf
Sshoot.bcfg
>>các bạn copy file “ScreenShooter_v1.3.elf” vào “zbin”, copy
Sshooter.bcfg vào mục “config” (mục config tạo trên thẻ nhớ)
>>sau khi làm xongấcc bạn vào :zbin/edit-main/sshooter để chỉnh sủa lại cài đặt các chức năng theo ý của mình.
3/analogclock-0.3
Trong bộ đồng hồ analog này có các file sau:
-analogclock-03.elf
-analogclack.bcfg
>>các bạn có thể làm như sau: copy file *elf vào “zbin”; copy file analogclock.bcfg vào folder “analogclock” vào “config”.
--- sau khi copy xongấcc bạn download cái “layout xoá logo mạng thay cho cái layout cũ của máy thì khi chạy (start) mới hiện toàn bộ hình đồng hồ trên màn hình điện thaọi.
>> làm xongấcc bạn vào :zbin/edit-main/analogclock để chỉnh sửa màu sắc, độ dài kim của đồng hồ,vị trí hiển thị đồng hồ trên màn hình.
4/ coverart in standby_v3:
Trong bộ coverart có các file sau:
CoverArt.elf
CoverArt.bcfg
Folder CoverArt chứa các file : Custom.png; standart.cas; thai.bin……….
>> Các bạn có thể làm như sau: copy CoverArt.elf vào zbin; copy CoverArt.bcfg vào Folder “CoverArt” vào config.
-----sau khi copy xong,bạn nhấn "start" thì màn hình điện thaọi sẽ yêu cầu nhập "
trackaddresses" .Các bạn vào : zbin/edit-main/coverart/options thay thế mã mặc định thành mã sau:
CÁC MÃ
-W810 R4EA031 : 0x4C0656DC;
-K810 R8BA024, W850 R1KG001, K800 R8BF003,W660i R8B001, W880: 0x20DC4BEC;
-W800 R1BD001: 0x4C085FE0;
-K790 R8BF003, W610 R6BC002, W580: 0x20DBE81C;
-W700 R1CA021:0x4C07A8D0;
-W200: 0x4C0520D0;
-K750: 0x4C07A878;
-W550: 0x4C060D50;
-K770: 0x20DC4BEC;
>>làm xong các bạn vào: zbin/edit-main/coverart để cài đặt theo ý muốn
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG !
CÁC BẠN CÓ THỂ TẢI VỀ ScreenShooter_v1.3.rar
[DOWN="http://www.box.net/shared/39fyn3l1a5"]ASIMO[/DOWN]
CÁC BẠN CÓ THỂ TẢI VỀ set_coverart_v31-by-asimo.rar(ĐÃ LÀM SẴN CHO DÒNG DB2020)
[DOWN="http://www.box.net/shared/v7mhg0657u"]ASIMO[/DOWN]
vào đây lấy bộ làm sẵn cho k810i và các nmays dòng DB2020
http://www.se-cafe.net/forum/showthread.php?t=3116
còn đây là ch dòng DB2010
và tham khảo ở đây nữa
http://se-cafe.net/forum/showthread.php?t=2517
vào đây để lấy về bộ ELFPACK của máy mình=P~
http://se-cafe.net/forum/showthread.php?t=2518
các bank vào đây lấy về file
YN_CONST.bin" cho máy mình,vì một số elfpack mình up ở trên còn thiếu DYN_CONST.bin, chỉ có 2 patch
http://se-cafe.net/forum/showthread.php?p=20793#post20793
